首页 机电一体化
主题:[求助]有懂数控车床维修的请进!
点击:3282 回复:13
[size=4]    我有一台江苏振飞机床厂产的CK6160的数控车床,是01年购买的!
因闲置很久,需要重新调整和改善!但不知如何入手!故发帖请教高手给与指点迷津!
我的QQ495968135  期待你的指导![/size]
08-12-20 11:55
这床子时间不算太长,应该很容易修复的,修好可能也达不到出厂的精度。找到机床的说明书,先了解机床的控制系统,然后逐步调试各动作就行了。
08-12-20 15:02
感谢楼上的建议,至于说明书因为搬了几次厂,找不到了!那那里可以了解到这个车床的控制系统啊?
08-12-20 17:01
建议你找原厂家吧,要不你就要把系统说明是哪家的,然后现在是什么情况。请先说明。要不别人怎么修啊?
08-12-20 18:37
谢谢楼上的,我正在和厂家联系!
请问,如果把我的设备由你改良或维修的话,我要如何入手?
我对电气不懂!!!
08-12-21 10:25
先检查机械的活动性能是否都良好,坏的换,旧的修;再到电气控制线路,找懂电的人给你恢复电路原功能;启动机床,调整精度。就这么简单,过程就很复杂。
08-12-21 11:07
如果以前没有坏,电气方面应该没有问题,花点钱,找人给重新调水平,问题不大的
08-12-21 13:09
如果系统没问题好做,机械方面可能全部给你大修都行,去年有一个公司有二十台数控车床,我给他把所有的拖板都都改过了。包括导轨,那机主要是设计有问题而引起的精度达不到要求。系统每家公司做的都不一样,所以很难搞。还有一个价格的问题,本来的一台数控车床全新才6W左右,修一下要个三五万我估计你也不好接受。现在国内做数控车床的,价格都好低,利润很小。所以外发维修性价比不高。
08-12-21 15:01
系统如果是常用的几种也好搞,有专门调试系统的人
我同事中有这样的人,虽然日常工作一直是调试三菱的系统,但他对西门子、FANUC也是很熟,有时也会调试些其它公司的系统
现在国产的数控机床厂家有一些配套的系统也是选用这几种常用的
广东这边有好多客户就是用的三菱的系统
08-12-21 15:15
引用 lixiaobai 在 2008-12-21 13:09:00 发言【内容省略】
谢谢,到哪里找到这样的人啊?而且价格也很难确定!
这台车床以前是一直在用,搬厂后就没有用了!变频器是日本的!系统好像也是日本的!
问厂家,厂家让我拉到厂里返修,看了后再定价!
08-12-22 12:06
上一页下一页
