主题:关于高压运行倒闸的问题???
点击:937 回复:7
sunzhanfang
第一电源、第二电源同时供电,1T、2T并列运行的条件下,445联络开关是否可以合上?
工作上急需解决的问题,请网友多提建议,谢谢!!!!!
08-12-20 09:58
大名小名
不要合上,联络开关是在一个电源出现故障,检修,单电源供电等情况下才合上的,如果双电源供电合上联络开关,且两端电压不平衡就会有很大电流通过。
08-12-20 10:16
在
同一高压
电网中,符合变压器并联三要素的可以并联,容量不要超过三分之二
不同的高压电源,变压器二次侧不能并联
08-12-20 12:41
qdfdqxlb
有同期屏对双路电源 在需要时是可以合闸的
08-12-20 20:47
zhxhyl
低压侧可以吧应该,双电源的不知道有什么影响
08-12-21 20:21
woshigoutou
不行。只能一个变压器运行。除非符合变压器并联运行条件!
08-12-21 20:54
achaorui
符合变压器并联运行条件的话没问题
08-12-21 21:24
guxue
该帖内容不符合相关规定!
08-12-22 15:35
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
