首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:[求助]延时通断有个地方不明白
点击:661 回复:2
x0
|--||-----------------(T0)k90
|  y1         x0
|--||--------|/|------(T1)k30
|  t0         t1
|--||--------|/|------(y1)
|  y1     |
这个延时通断我有点不明白的地方
X0接通,T0时间以后触动Y1自保持,这个就相当于完成了延时通
但是后来就有点不明白了,Y1被触动后执行阶梯图中的第二步,但是X0是被冲动的,在第二步中他不是动断了吗?这样T1应该不会被触动吧??
请教我哪里分析错了,是哪里理解的有问题?
因为老板要求,本来是专做ERP软件的,现在因为另外一套系统的要求需要临时学PLC,所以问的问题有点没水平的话请见谅
那个yunhai13帐号被锁了,实在没办法才注册另外一个账户
08-12-20 08:47
X0通,T0开始计时,这是第二行的T1不会计时
X0按下9秒种后Y1有输出,同时Y1能保持
Y1输出后如果再断开X0,这是T1开始计时,3秒钟后T1把下面的自锁断开
最后修改:2008-12-20 9:00:40
08-12-20 09:00
X0接通9秒后Y1输出,输出后台果X0断开3秒的Y1就关闭;
最后修改:2008-12-20 9:41:24
08-12-20 09:40
