这是4AD模块的初始化设置,我在做仿真的时候,出现了这样的问题。通过强制把D100的内容设为2010,与AD模块的机器码相同。然后比较。按理来说,M101应该为1呀,怎么没有接通呢。
还有模块说明书刚开始用的是M8002,但这样的话M101只能在第一个周期里接通。后面还要用它来采集模块的数据,不能只在第一个周期里采集吧。所以我就改成M8000了,这样对不对?
点击:931 回复:5
引用 lg0808 在 2008-12-20 2:15:00 发言【内容省略】
M8002在第一个周期里接通,是指只在第一个周期里做比较,但比较的结果(M101)是一直保持的,除非再更改,所以用M8002没问题的,不要改成M8000
