机电一体化
主题:[求助]气缸如何做到近匀速运动
点击:6759 回复:12
huaishu0112
请问有什么方法使气缸近匀速运动?
我用的是标准单杆双用气缸,气缸出气口接有调速阀,是不是进气口再接调速阀会有所改善?
08-12-19 19:31
doorcontrol
气源压力越稳定越好(气源装调压阀).既然是是标准单杆双用气缸,出口不必再接调速阀.
08-12-19 19:54
huaishu0112
气源装有三联组合,气压表表针跳动很大,无稳定作用。
应该装个调压阀问题能解决,速度由调压阀控制。
08-12-19 20:33
lixiaobai
如果没有负载,理论上气缸是匀速运动的
但气体是可压缩的,所以负载变化,速度就无法匀速,可以用气液连用缸
08-12-19 21:11
asd3971
在气缸的进出口都要安装调速阀(节流阀),就可以得到匀速运动,因为调速阀是单向工作的
08-12-19 23:11
wushulin
仅气缸要达到匀速基本上是不行的,如果一定要稳定,就用气液缸,或纯油压控制了。
主要原因是空气源的不稳定产生,空压机的工作一般都只能是这样,做不到恒压
08-12-20 09:46
zlx12345
安装调节阀没用啊
我们公司用了一个做的试验就是要气缸动作快并且及时停止工作(行程限位)
因为气的原因所以失败了
达到匀速的话费劲
08-12-20 10:20
午夜风筝
可以做到,用大马拉小车的原理,即气源压力大于负荷压力,经调节阀稳定压力和流量,由进气口到汽缸,另再出气口也设置一调节阀即可!
08-12-20 11:35
到处看看
由于气体的可压缩性,要实现汽缸均速运动非常困难!液压可以!
08-12-20 12:55
liusgu
我觉得,首先要选择合适的气缸,比如藤仓气缸;其次,要选择与之配套的减压阀或者电控比例阀。
15-09-21 14:36
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
