主题:电力系统的振荡
点击:897 回复:1
zlx12345
当发生短路或突然有大负荷切除或投入时,发电机与大系统之间的功角会发生变化,发电机的输出功率就会沿着发电机的功角特性曲线来回摆动,这就是电力系统的振荡.
结果:
一个是发电机的输出功率和负载能重新在一个点上实现平衡,经过一段时间的振荡后达到稳定.
一个是发电机的输出功率和负载能无法再在任何一个点上实现平衡,从而导致发电机失去同步.
08-12-19 14:25
操作过电压是引起电压震荡的【主要】原因之一
操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。
主要包括:
1、切除空载线路引起的过电压;
2、空载线路合闸时引起的过电压;
3、切除空载变压器引起的过电压;
4、间隙性电弧接地引起的过电压;
5、投切大负荷引起的过电压;
6、解合大环路引起的过电压。
08-12-19 15:12
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
