主题:电机三相电流不平衡
点击:4208 回复:13
scs623
大家好,我厂有台风机,电机为55KW,电机空载时抖动厉害,测空载电流,三相不平衡。两相为70A左右,另一相空载电流只有60A左右。而另外一台同样的风机就正常。为啥电机抖动厉害? 三相电流为啥不平衡了。它们有联系吗? 该如何解决呢? 谢谢!!!
08-12-19 09:45
欧文他爸
1:三相电压不平衡;
2:电机有问题,(没绕好,绕组不对称)
最后修改:
2008-12-19 10:17:38
08-12-19 10:03
zlx12345
一般电机的不平衡度超过15%就没法使用,看看你的风机说明书允许的不平衡度是多少
08-12-19 10:09
抖动的原因
1、轴承的问题
2、皮带轮的问题【有的话】
3、风机叶片有积尘,造成失衡
三相电压平衡吗?
08-12-19 10:11
fa_ybq
另外一台风机正常说明你的电源电压应该是没问题的;
问题应该是出在电机身上,你主要检查一下,电机的接线是不是有一相没压紧;然后再测;
你也可以将电机线换换头看看是不是还是那一相的电流小,如果是,那就是你电机绕组有问题了^_^
08-12-19 10:12
zlx12345
要是一台正常的话最简单的方法是电源互换检查一下
08-12-19 10:19
ljd007241
绕组没问题的话,应该查查机械的原因或时负载的,电机的轴承有没有问题,好好查查
08-12-19 10:41
为人民服务
电机空载时抖动厉害还说什么,赶快检查呀
08-12-19 10:41
盐城兆洋
另一是和现在这个同时控制,如果不是你还查一下接触是否正常,其的楼上都说了
08-12-19 13:50
另外的一台正常,说明不是电压的问题,直接联系厂家换吧,9成以上是电机问题
08-12-19 13:53
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
