首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进马达的问题请教
点击:1047 回复:5
请问步进马达是多少脉冲一圈?怎么确定的
08-12-19 08:23
这别人怎么回答,看你步进的说明书
还要注意步进的细分等
08-12-19 08:30
看是什么型号的,几相几拍的?
08-12-19 08:32
引用 leondandan 在 2008-12-19 8:32:00 发言【内容省略】
请教一下,能不能举个例子,比如说几相几拍的可以得到多少脉冲一圈?
08-12-19 08:41
首先步进电机本身有个一圈是多少个脉冲,其次,还有个细分的倍率,两者相乘就可以了
08-12-19 08:53
提个问题就不见了,连你的型号都没说;这个看一下说明书能搞清的问题;
封贴了;
08-12-19 09:15
