首页 人机界面 人机界面
主题:MT6104T链接标准Modbus Rtu通信协议的多个PLC ,各种元件的地址怎么设置?
点击:2156 回复:2
用MT6104T链接多个PLC组成控制系统,PLC用标准Modbus Rtu通信协议,比如大连理工的 DIO3000  系列的PLC  ,
在EB8000 的 系统参数设置 里 新增 远端设备 ,PLC类型选择 Modbus Rtu  ,在画面里 新添加 各种元件后 ,PLC地址不知道怎么设置?
---------------比如我 添加一个 位状态切换开关 ,属性里的  PLC名称选择 Modbus Rtu  ;  设备类型有好多选项 1x    0x   3x_Bit    4x_Bit    6x_Bit     不知道如何选,也不知道这些选项是什么意思???
属性里的   地址  一项怎么设置??多个PLC站怎么设置? PLC里的 输入元件  输出元件  中间量元件   寄存器 这些地址怎么设置?
新手学习,请各位帮忙!  谢谢!
08-12-18 23:18
0x,读单线圈
1x,读输入触电
3x,读保持寄存器
4x,读输入寄存器
6x,写单保持寄存器
因为没用过大连理工的 DIO3000  系列的PLC  ,所以地址不清楚,不过你可以看一下Modbus Rtu通信协议手册
08-12-21 22:35
谢谢
08-12-23 20:51
