首页 电工技术 电工技术
主题:用两个行程开关、两个三点继电器如何装成液压上下运动控制电路?
点击:6014 回复:12
现在必须用两个行程开关(一个常开、一个常闭)和两个(三触点)继电器。组成一个液压断轧机的控制电路(要求:合上电源能自动上下运行)。输出点接两个液压电磁阀上(控制上下的)其它不用考虑。救急呀!!!
08-12-18 20:37
开机后首先KA2吸合,执行“上”行,当碰到上限位SQ2时,KA1接通,断开KA2,则执行下行动作,直到碰到下限位。然后动作重复运行,
08-12-18 21:32
不好意思,发重了。
最后修改:2008-12-18 21:38:43
08-12-18 21:36
按下启动按钮,KA1吸合并自锁,假定向下运动,向下碰到QS1,KA2吸合同时常闭触点断开KA1的线圈,KA1释放,在这同一时间KA2自锁.向上碰到QS2,KA1吸合,同时断开KA2的线圈,并自锁,KA2释放.向下运动,整个过程就这样,如果还不明白,告诉我改天我给你画个图!
08-12-18 21:53
怎么连个启动按钮也不加上,这样的动作太危险了
08-12-19 10:58
这就是简单的自动往返电路图,在一些电工书上就有的,这是基础电路,好好看看稍微改动一下就可以,试试看
08-12-19 11:41
3楼的图有问题吧,继电器少用了就出麻烦了吧,你考虑停止启动了吗?举例在SQ1从off--on停止了怎么启动?
08-12-19 14:02
引用 8752911 在 2008-12-19 14:02:00 发言【内容省略】
只是为了说明一个实现方法而已。所以并不完整。^_^
启动与停止,控制液压泵即可。
最后修改:2008-12-19 21:58:15
08-12-19 21:57
3楼的图可以正常运行的,通电上行复位,下行,
妞妞鼠  只是发了个示意图,是好心好意,请勿计较
楼主可根据实际情况修改使用
08-12-19 22:38
上一页下一页
