主题:用两个行程开关、两个三点继电器如何装成液压上下运动控制电路?
点击:6014 回复:12
congxin1975
现在必须用两个行程开关(一个常开、一个常闭)和两个(三触点)继电器。组成一个液压断轧机的控制电路(要求:合上电源能自动上下运行)。输出点接两个液压电磁阀上(控制上下的)其它不用考虑。救急呀!!!
08-12-18 20:37
妞妞鼠
开机后首先KA2吸合,执行“上”行,当碰到上限位SQ2时,KA1接通,断开KA2,则执行下行动作,直到碰到下限位。然后动作重复运行,
08-12-18 21:32
妞妞鼠
08-12-18 21:35
妞妞鼠
不好意思,发重了。
最后修改:
2008-12-18 21:38:43
08-12-18 21:36
盐城兆洋
按下启动按钮,KA1吸合并自锁,假定向下运动,向下碰到QS1,KA2吸合同时常闭触点断开KA1的线圈,KA1释放,在这同一时间KA2自锁.向上碰到QS2,KA1吸合,同时断开KA2的线圈,并自锁,KA2释放.向下运动,整个过程就这样,如果还不明白,告诉我改天我给你画个图!
08-12-18 21:53
lixiaobai
怎么连个启动按钮也不加上,这样的动作太危险了
08-12-19 10:58
ljd007241
这就是简单的自动往返电路图,在一些电工书上就有的,这是基础电路,好好看看稍微改动一下就可以,试试看
08-12-19 11:41
3楼的图有问题吧,继电器少用了就出麻烦了吧,你考虑停止启动了吗?举例在SQ1从off--on停止了怎么启动?
08-12-19 14:02
妞妞鼠
在 2008-12-19 14:02:00 发言
【内容省略】
只是为了说明一个实现方法而已。所以并不完整。^_^
启动与停止,控制液压泵即可。
最后修改:
2008-12-19 21:58:15
08-12-19 21:57
3楼的图可以正常运行的,通电上行复位,下行,
妞妞鼠 只是发了个示意图,是好心好意,请勿计较
楼主可根据实际情况修改使用
08-12-19 22:38
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
