首页 电工技术 电工技术
主题:求购这样的变压器哪有呀
点击:735 回复:7
急要这样的变压器输入220V输出5V电流400A功率4KW.
还有一台输入220V输出0到220V可调功率同上面一样。各位知道哪有买的吗
联系电话13671801716.上海
08-12-18 18:14
这种没有买的,找变压器厂订做,我想你这是用来加热用的吧?低压大电流
08-12-18 18:22
可以找变压器厂定做
也可以用电焊机改,
08-12-18 19:09
一般变压器都是跟变压器厂订做的
加热用,是不是还要用到磁饱和调功的模块
08-12-18 19:10
这种变压器可以达到1000A,二次绕组,就一匝,说是一匝其实就是一个大铜圈,一般水冷。
控制采用PID方式,在粉末治金行业多用。
08-12-18 19:20
还是找专业的厂家制作的好,自己改装的,不规范不说,最主要的是安全隐患,千万不能拿着身家性命开玩笑呀
08-12-18 20:37
首先更正一下楼主的说法,对于变压器不能用功率来表示容量
所以你说的4KW应该是4KVA才对
08-12-19 08:18
这类信息以后请到买卖场发布;
08-12-19 09:26
