首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:MCGS的设备组态
点击:894 回复:4
在MCGS中,需要在屏幕上输入一个开关量,比如一个电机的启动按钮,那么这个启动信号在通道连接的时候,要接到PLC的那个量上呢,X?Y?M?X是只读的呀,Y和M需要先驱动线圈才能用它的触点呀.表情表情表情
08-12-18 17:41
一般是接到M上的,这是内部继电器,不需要外部接线的
M可以直接当触点来用的
08-12-18 19:12
你可以直接控制Y的输出,然后用Y外接控制电机启动的外围控制元件
用M的也可以控制,程序中用M再控制Y输出
总之要控制外围的东西,肯定要和输出Y联系上,只有Y才能和外部受控制的执行元件联系上
08-12-18 19:32
用m好点,直接驱动y不建议。
08-12-18 20:44
明白了,谢谢各位大侠。工控这些东西真麻烦,不过有大家的帮助,觉得还很有趣。哈哈
08-12-19 02:27
