首页 电工技术 电工技术
主题:关于零线和地线?
点击:3637 回复:22
零线和地线是两个不同的概念,一定要区分开,不能混的,容易出危险的,零线是中性线,是工作线,地线是保护线
08-12-18 19:41
以上高手们说的都对。还有一种情况可能因为接地不良(太浅、太干燥),电压很低,开始有电慢慢电压降低直到微弱,这是我13岁时没学电时用的方法得出的体会,如有不妥别见笑,你可以把埋2.5米深潮湿的地方,土中加盐更佳,但这些只能带几十瓦的灯泡,大功率的用不了,这种方法还可以让电度表不转动,但如果你电源端装有漏电开关,是会跳闸保护的。A相接点没电,是因为用电器与大地形成通路当然测不出。
08-12-18 19:48
现在国家大部分地区都是三相五线制了,一零一地,三根火线,漏电保护跳闸,现在的安全措施没有最好,只有更好呀
08-12-18 20:33
11的方法不妨试试
08-12-18 20:35
禁止一火一地是为了防止危险,但是还是能用的,楼主的意思是为什么没电了?
我想是接地线电阻太大了吧或与大地接触不好吧。所没成构在回路
08-12-18 21:38
向11楼学习,是机械表能用的.
08-12-18 22:04
这样接虽然能用,但是很危险
再就是会引起上端漏电保护装置的动作。
08-12-19 10:01
歪楼了,楼主接线问题应该纠正,但他主要是问原先错误接线后先有电而后就没电了。
应该是接地电阻太大了吧。
08-12-19 10:50
零线与火线
08-12-19 10:56
楼主的情况可能是:上一级装有漏电检测装置,【自动检测,无漏电、接地故障后自动合闸】
这是对的,而且一火一地是涉嫌偷电的,犯法!!!!!!
08-12-19 19:52
上一页 下一页
