首页 电工技术 电工技术
主题:关于零线和地线?
点击:3637 回复:22
昨天,因为要接电去一个帐篷,用于照明,我在A相和地线之间接上了
开始能用,但是过了一段时间不知道什么原因没电了
然后用电笔去试,A相出来的地方就没电了  断开与A相连接点再试又有电
没有查出原因
后来把接地线的换到零线 一切都正常了
因为新手,没有想明白为什么
按说,只是照明接火与地之间可以用,我以前这么做过几次
刚开始接好后也可以用的
但是为什么突然没有了,
线路没动,只是换到零线又都正常了?
迷惑中.....希望高人指点迷津,万分感激!
08-12-18 14:12
你说的这种接在火于地之间可以用那是在以前,原理上也是可以的。但是,现在电网改造后,基本上都增加了漏电保护和零序电流保护所以现在这样接就不管了。
08-12-18 14:20
你测A相没有电了,是因为哪个用电器短路了,A相与大地连上了,所以断开后,就又有电了
正确的接法是接零线上的
08-12-18 14:25
现在禁止采用这种方法,非常危险不说,如果接了漏电保护器一合上开关就会跳闸
08-12-18 14:41
这种用法很老了,不提倡使用!
必须和中性线构成220V单相电源使用
08-12-18 15:01
引用 lixiaobai 在 2008-12-18 14:25:00 发言【内容省略】
怕嫩了,如果短路的话不是跳闸就是烧断,烧毁,还有这一说?!表情
08-12-18 16:15
谁教你这样做的?先打老师一顿板子。电工学里面明令禁止一火一地。
08-12-18 16:56
08-12-18 17:18
之前当过2年电工 个人觉得2楼说的对
08-12-18 17:55
不能采用一火一地供电!
楼主的情况可能是:上一级装有漏电检测装置,【自动检测,无漏电、接地故障后自动合闸】
08-12-18 19:18
上一页下一页
