首页 电工技术 电工技术
主题:直流继电器线圈的为什么要并联二极管
点击:17296 回复:15
大家都知道,流经线圈的电流变化时,线圈会产生自激电压来抑制电流的变化,
当线圈中的电流变化越快时,所产生的电压越高。在工程中,PLC驱动24VDC中间继电器(或者其他直流线圈)时,并联一个二极管来消除自激电压(或者有的继电器本身就自己并联了二极管)
     可是原因大家都清楚吗?
继电器并联二极管电路利用二极管的反相击穿能力,用来稳定线圈电压
        为了保护晶体管等驱动元器件,晶体管VT由导通变为截止时,流经继电器线圈的电流将迅速减小,这时线圈会产生很高的自感电动势与电源电压叠加后加在VT的c、e两极间,会使晶体管击穿,并联上二极管后,即可将线圈的自感电动势钳位于二极管的正向导通电压,此值硅管约0.7V,锗管约0.2V,从而避免击穿晶体管等驱动元器件。并联二极管时一定要注意二极管的极性不可接反,否则容易损坏晶体管等驱动元器件.
08-12-18 13:43
^_^不错,学习了。楼主问你个问题,并上 RC 的那种是为什么呀??
08-12-18 13:52
并联?
电路闭合后,当电流稳定时RC电路不起作用,断开电路时,继电器线圈由于自感而产生感应电动势,经RC电路放电,使线圈中电流衰减放慢,从而延长了继电器衔铁释放时间,起到延时作用
08-12-18 15:05
学习了  楼上说的很明白  功底扎实 哈哈
08-12-18 18:03
引用 zlx12345 在 2008-12-18 15:05:00 发言【内容省略】
  个人觉得,应该理解成吸收比较妥当!
08-12-18 19:00
继电器的两端接二极管或是阻容
都是吸收保护电路的一种,常见,没有的极少
08-12-18 19:20
二级管应该是反相并联的吧,如果错了,那就等着后悔噢!
08-12-18 21:00
并RC的就是吸收可以并在线圈上也可以并在触头上,用于交流电路,续流二极管是续流,用于直流电路反向并与线圈上
08-12-18 23:13
大型的接触器都内置吸收电路,小型的需要在线圈上并联的
理解为吸收浪涌更为合理
08-12-19 09:58
楼上说的就是我们常用的RC阻容吸收防浪涌
08-12-19 10:29
上一页下一页
