主题:怎样用二极管或三极管等电气元件代替启辉器(管灯的)?
点击:3171 回复:9
wusiyao
怎样用二极管等电气元件大体荧光灯起辉器,请教了,请把图发上来和电气元件的型号大小等!!!!!!!!!
08-12-17 17:14
YXBK
现在都有不用起辉器和镇流器的荧光灯卖,可以买一只好好研究研究
08-12-17 17:48
适用于40W电感镇流器用,
如果灯管亮了后还会启动,可将电阻值适当加大,电阻的功率是0.5W以上的
08-12-17 19:08
大名小名
直接把启辉器换成一只二极管和一只电容器串联就可以了,其它的电路不变!电容器规格:2~5uF/500V。
08-12-18 10:07
大名小名
在 2008-12-18 10:07:00 发言
【内容省略】
如果一次启动不起来,不知还能不能再起一次?能否说明一下?
08-12-18 12:50
到处看看
[size=2][face=隶书]
[/face][/size]
3楼的电路千万不要试验!否则将烧的一塌糊涂??二极管配电容应该可以!还可以考虑用彩电用的消磁电阻!
最后修改:
2008-12-19 17:21:27
08-12-19 17:17
楼上的大侠们:你有过实验吗?
实践是检验标准,3楼的图是经过实际使用的,
倒是你的图【那个用光偶的】是不是有点可笑??自己好好看看吧,光耦能通过的电流是多大??相信你应该知道
08-12-19 18:09
asd3971
3楼的图纸确实不对,那个电路是对付电压过低或者天气太冷用的,而且电阻要换成彩电消磁的。原理是电源接通后,电路流过脉动直流,加热灯丝,过一点时间后因为电阻阻值变的非常大,镇流器产生高压点燃荧光灯。点燃荧光灯的条件:1,灯丝加热。2,灯管两端有足够高压击穿内部气体。
08-12-20 00:57
zytlc
就用一个电气元件,按钮替代。老台灯有这样的。
08-12-21 21:49
asd3971
在 2008-12-20 0:57:00 发言
【内容省略】
看样子你是分析不出来工作原理了,其实我也分析不出
电路是经过实践的,你可以试试,起辉速度相当的快,一下就亮
08-12-22 04:53
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
