问题在于SBR4新风温度采集这里,,只要AIW10采集到6349以下,计算出来的AC0低于“-1”以后,CPU直接致命错误亮红灯,把AIW10强制到6349及以上,,程序正常。。这个子程序的变量没有跟其他子程序的变量有冲突,,各位大侠,工程师给瞅瞅,究竟是由于什么冲突造成的。。先谢了。。
附件:
[本地下载]最后修改:2008-12-17 14:38:20
点击:1390 回复:5
引用 lwcccf 在 2008-12-17 15:35:00 发言【内容省略】
对于你的热心表示感谢。。
