首页 电工技术 电工技术
主题:移动插座加装 【过压保护】功能
点击:655 回复:0
很多移动插座没有防电涌、过电压功能,可以自己加装:
取260---280V的压敏电阻数支并联在插座内部,连接要可靠,
当电压意外升高,达到压敏电阻的导通阀值,压敏电阻导通---造成短路---引起上一级开关跳闸或是保险熔断,保护了插座上的电气设备【最好是在压敏电阻前面装一个熔断器】
在用户总电源出线加装氧化锌避雷器【0.23KV级】,就是从电容盘内拆下来的那种,有防雷击,防过电压,防电涌的功能,
压敏电阻简介
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。测量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已损坏
表情表情
表情
最后修改:2008-12-17 19:22:14
08-12-17 10:35
