主题:[求助]奇怪的电风扇
点击:1942 回复:10
海龙
今天没有事,有两个坏电风扇我把他组装了一下,就是把一个电风扇的头换到另一个电风扇上边,都是三档调速的落地扇很普通的单相电机,确出现了三档正转二档和一档反转的现象,三档是最慢档,怎么倒线头都不行,请高手指点一下迷津,谢谢大家
08-12-16 18:42
lwcccf
可能你还是没倒对吧,建议在网上找一下说明书或电路图吧
08-12-16 19:59
woshigoutou
是不是开关接错了!造成公共线错了啊!正反转的线和公共线的阻值应该一样!
08-12-16 20:07
YXBK
这种情况就是接错线了,建议先画个草图,再按图接线,也就是说先要保证理论上是对的。
08-12-16 20:41
一般是接错线了,要不不会出现这样的问题
或是公共线错了,或是电容线错了
08-12-16 21:00
guxue
一般是接错线了,要不不会出现这样的问题
或是公共线错了,或是电容线错了
08-12-16 21:22
zlx12345
档位抽头的线有错
08-12-17 10:12
同意上面各位的说法!认真再弄一次!
08-12-17 10:27
ZCMY
呵呵;肯定是线接错的原因;
我们以前有做换气扇的,就是正转有二档,还有一个反转的,你肯定是接成这种了;
08-12-17 10:51
yaofeng.he
知道单相电机正反转的接法吗?
这个很关键,你可以铁先了解是怎么接正反转的,是启动绕组与运行绕组接反了。
08-12-17 22:19
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
