三菱Mitsubishi
主题:求高手帮忙编个小程序
点击:1991 回复:10
wujianfengx
各位大大 刚用到步进想了解基础 手册上介绍的M10~M12不知道啥东西 本人愚笨
用步进电机带动工装台在 X0 和 X3之间往复运动
在X1 和 X2的时候减速
X4启动 X5停止
不胜感激
08-12-16 15:21
wujianfengx
08-12-16 15:23
wushulin
先学基本的,然后再学步进往返,以你上述问题来看,是一个先学跑步然后学爬的人了,做任何事情都要从基础做起。努力吧。
08-12-16 15:31
lwcccf
还是帮帮楼主吧,我也不明白这东东,没用过,我是心有余而力不足呀,我无能为力呀。
我呼吁一下高手出来讲讲!
08-12-16 16:59
gk528
可以用三菱FX的PLSV指令,可在运行中可以自由改变输出频率
本网有FX编程手册下载,下载手册看一遍会对一些概念有所理解!
根据楼主的问题,做了一个小例子:
http://www.gk528.com/gkex/2008/12/20081216202822.asp
最后修改:
2008-12-16 21:00:54
08-12-16 18:52
lixiaobai
你的电机控制是脉冲+方向,X0和X3控制方向的输出,一个给对应的Y给0,一个给对应的Y给1就可以实现往返了。
至于减速的话,要看你用什么样的发脉冲指令了,如果用三菱的PLSR,可以对照手册看一下了,不难的
08-12-16 19:21
YXBK
楼主如果连M10~M12是什么都不知道的话,那就不是一两句话能说的清楚的,建议从基本的学起吧,有不明白的地方,然后再有针对性的来发帖。
08-12-16 19:46
wujianfengx
谢谢大家
我又仔细看了下手册
主要里面的M10~M12只是个标记 我刚开始以为是~~~
现在有了初步理解 努力中~~还需要大家帮忙
08-12-16 20:00
fumz78
M10~M12是辅助继电器,就相当于实际电路中的中间继电器
楼主可以先学下基本的逻辑控制,在学应用指令
应用指令也有基本的,像数据传送,四则运算,然后再学定位,其实编程手册里也基本是这孙许·顺序,这个顺序也是有道理的
即使学定位了,也可以先用单步的定位,然后多步的
08-12-16 20:12
wujianfengx
9楼 感谢你中~~~嘿嘿
08-12-18 09:56
皮尔磁:规范安装与高效调试
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
