变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器输出波形频率
点击:6763 回复:13
zengmg
变频器,输出电压 频率如何得到?(指反馈给我控制部分) 希望大家 指点一二
04-06-25 17:09
sunsydy
那要看你电机的功率咯
04-06-26 11:57
kdrjl
我没有看懂搂主所述的问题,你是想看变频器的输出波形呢?还想得到反馈给控制端用的输入实际值信号?再明确点表示一下行吗?
04-06-26 13:35
zengmg
我是想得到逆变器输出电压的频率。例如我要输出一个 50hz的三相正弦, 我想得到的是 我的输出的电压的频率 是否为50hz ?
04-06-28 08:37
kdrjl
原来是这样子的,那你使用的是那个品牌的装置呢?可以读一下他的说明书,一般情况,各个品牌的装置,输出信号都是可以编程的,选择频率实际值作为输出,你就得到想要的信号了。另外,几乎所有的装置都在自身的显示面板上实时显示频率实际值的。关键是你想干什么?是想在异地显示频率实际值呢?还是想得到一个标称的0-10V对应0-50Hz的信号呢?
04-06-29 12:58
zengmg
很高兴大家 的回复,但我是自己做的逆变器,在与网络通讯的时候要求我发给他输出频率。我觉得这个频率应该是实际输出测得的频率才对,所以我向请问大家是怎么得到电压输出频率的,不知道这次我有没有说清楚
04-06-30 17:23
kdrjl
哈哈,说清楚了。我听明白了。但是我也没有办法说了,因为逆变器是你自己做的,我怎么知道你的逆变器有什么功能呢?你的逆变器难道没有实际值检测吗?没有内部的计算和数据处理吗?你想给实际值输入(你必须给实际值输入),你就要对实际的输出电路进行检测。用传感器检测。然后用计算机对检测的信号做数据运算和处理。将它的电压、电流、频率计算出来并转换成可使用的电信号(或者是电压,或者是电流、或者是通讯数据),输入到你的逆变器里面去。
04-06-30 21:15
zengmg
我现在有电压,电流检测,但没频率检测(以前没想到要做),我在想能不能通过电压,电流的瞬时值计算出频率来?(我这个电压电流曲线不是很光滑,有毛刺的,如果用过零点检测不知道要怎么处理)?
04-07-01 08:30
zengmg
如果能 有电压电流的采样值算出频率的话,清指点一下 什么算法
04-07-01 08:31
kdrjl
嘿,频率的检测就是通过电压、电流的波形检测计算得到的。关于公式,自己去查手册、教科书,都有介绍。只是要求你的检测、数据处理的速度越快越好。当然,速度只要够用就行。太慢了不行。不过,你要是有了电压电流的检测电路,算频率应该是很容易的。你检测的是交流真有效值吗?这本身就需要计算的,也需要有一定的检测、计算速度的。所以再用公式算一下频率不就出来了吗?
04-07-01 13:16
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
