首页 运动控制 运动控制
主题:[求助]集电极开路与差动之间相关问题求助?
点击:12472 回复:8
集电极开路脉冲信号与差动脉冲信号的区别在哪里?在控制精度上,集电极开路会产生累积误差吗?我们通常所说的漂移是由哪些因素产生的?
   集电极开路以及差动的电路图有哪位可以提供的?
最后修改:2008-12-16 12:12:20
08-12-16 12:10
集电极开路就是说三极管的集电极上什么都不接
1.可以实现线与功能,即两个或多个输出端可并联在一起,然后接一上拉电阻至高电平。这样,只要有一个输出是低,那么结果就是低,即实现了与的功能。2.跟上面的有点类似,那就是多个门输出端接在一起时,不会导致损坏。 3.可以用来控制较高的电平。典型应用可以看看ULN2003。4.跟3类似,当输出断开时,为高阻态,这样就可以做输入口使用了。典型应用请看8951单片机的IO口结构,置1时即为输入口。 对于集电极开路(OC)或者漏极开路(OD)输出的,如果要输出高电平,必须接上拉电阻,因为OC或OD门, 置1时输出相当于悬空。
08-12-16 14:23
集电极开路脉冲信号与差动脉冲信号的区别是传送脉冲的频率、距离、抗干扰能力不一样
差动脉冲的各项指标都高一些。跟产生累积误差没有关系。
08-12-16 15:39
三楼的朋友你好,你这两幅图中,第一幅是集电极开路的方式,第二幅是开路的方式吗?
08-12-16 20:19
差动的频率要高些,接线距离可以远些,抗干扰能力要强些
对应定位模块差动的价格也要高些
08-12-16 20:27
集电极开路脉冲信号与差动脉冲信号的区别是传送脉冲的频率、距离、抗干扰能力。
08-12-17 23:09
顶,我想问一下,plc脉冲是集电极开路方式输出,如要转为差动输出该如何转换?
08-12-18 09:56
集电极转差分信号转换器,可将NPN和PNP两种信号转换成差分信号。
详细资料如下:
HTL-TTL信号转换器是将PLC或者上位机的集电极脉冲信号(NPN,PNP)转换成差分脉冲信号,提供给控制器(伺服)所需的差分脉冲信号,差分信号抗干扰能力比集电极信号抗干扰能力强,转换器输入和输出之间采用高速光耦隔离,抗干扰能力大大提高。 如有需要,请与我联系。
qq:1525382675
集电极脉冲信号转差分脉冲信号转换器
HTL-TTL-04
一. 技术参数 SPECIFICATIONS
工作电压范围
Operating Voltage Range 使用 24V(DC)
输出参数 OUTPUT DATA
输出直流电压
Input DC Voltage A型为TTL电平0 - 5V差分信号
典型输入电流
Type Input Current With Un  5 mA
典型传输频率
Transmission Frequency  转换脉冲频率0 - 200 KHz ,
输人参数 INPUT  DATA
输人信号NPN与PNP
Low Level Output Voltage 常规输出低电平为 < 0.4V ( Io = 25 mA )
连续负载电流输出电流
Continuous Load Current 常规输出25 mA
典型开关速度
Switch - Off Delay MHM-02A/02B/02AT/02BT: RiseTime 140ns FallTime 60ns (纳秒)
MHM-02AO/02BO: tON 0.5us tOFF 1us (微秒)
典型运行参数 TYPE GENERAL DATA
输入最多2组AB集电极脉冲信号(NPN,PNP都可)
输出最多2组AB相差分脉冲信号,增加脉冲信号的抗干扰能力。
输入输出隔离电压
Isolation Voltage in / out 2500 V
工作温度范围
Operating Temperature Range  -20 - +85 ℃
外形尺寸
Outside dimension 125mm(H) × 70mm(W) × 30mm(D)外壳封装
13-01-15 09:46
