电脑编程
主题:那位大师知道怎么把采集来的模拟量累计?程序怎么写?三菱的。谢谢
点击:3022 回复:6
sdzbair
08-12-16 11:25
ZCMY
呵呵;首先要把你用的PLC型号及AD模块的型号讲清;
模拟量累计是什么意思?要把采集的模拟量累加?
采样周期呢?
08-12-16 15:31
lixiaobai
基本原理是设定一个采样周期,就是一定的时间,在这个时间里的脉冲个数是多少,然后相加。具体根据你的PLC的型号而定。
另外说明一下,你是不是要做流量的累计,这样的话,流量计要选脉冲输出的,这样才可以做累计,模拟量的好像做不了累计啊
08-12-16 15:50
fumz78
要做到累计并不难,就是一个周期条件触发一个加法
一个地址存储和初始值为0,
再用这个和的地址和采样的值相加再存放到和的地址中去
直接计算模拟量累计不知道是用在什么场合的
08-12-16 22:22
sdzbair
感谢大家!我已经做好了。
08-12-23 11:37
zkss
没听说过累加模拟量,就知道采样周期与记录。
09-02-04 14:05
yangxinyh
怎么没有人说的清楚点。
09-02-24 10:37
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
强强联合!库卡机器人与合肥联通达成战略合作
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
机器视觉龙头IPO获受理
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
