主题:[原创] 供水泵需要加漏电保护?
点击:5648 回复:22
niceland
有哪位朋友是做供水方面电气设计的?(或懂行的人)
请问供水泵需要加漏电保护?有什么相关的标准?漏电要多少mA?请详细说明.
08-12-16 09:14
实际应用中,不加漏电保护,
因为供水设备是生活或是生产中的重要设备,一般不能停,或是停了会影响生活或是生产,因此控制电路越可靠越好
08-12-16 09:27
fa_ybq
^_^你是泵站、水厂还是农村用水。
一般前两个都不加漏电保护,原因就是2楼师傅说的;
农村用水或是个人用水,要求不高的话,要加漏电保护,你可以直接买DZ47LE的空开就可以,一般的小问题都能办了,注意电流等级不能选的太大。
08-12-16 09:35
niceland
我们供水是洗浴用水,主要是提供洗澡用的.现在出现的故障是容易跳,不知道能不能换成空开?是否有这方面的经验?
08-12-16 09:53
niceland
08-12-16 10:01
fa_ybq
^_^不能,你必须给你的水泵或电机可靠接地,加装漏电保护器,采用DZ47LE带漏电保护的空开。
安全第一兄弟,不行就换个新泵。
08-12-16 10:02
niceland
谢谢提醒!你用多少mA的漏电,我用是30的 容易跳,不知道选个大一点的是否会出问题!
08-12-16 10:08
zlx12345
希望楼主把安全放在第一位,不要考虑成本了,人命关天!
08-12-16 10:16
niceland
国家有相关的规范?漏点电应该没问题,在途中应该有损耗,到人体接触时就应该差不多了.
我不是老板,我是老板我就换,我只做电气这一块,选择水泵不是我所做的范围之内.哎,没办法啊!
08-12-16 10:22
一般是不能加这个保护的,而是一般电机接地+管道内水接地的
08-12-16 10:28
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
