首页 机电一体化
主题:非标机械报价必须要做的成本预算
点击:2920 回复:4
在非标行业里,报价的方式,利润的多少与每个公司订制的都不一样,但是基本上都要做一个成本分析表,如果没有这个表,你就不知道到底这个零件要多少钱,就是一本糊涂账。
1.机械零件表的重要性
当一台机器的设计方案出来以后,当然设计方案只是一个大概的框架,不可能精确到一个小零件。但是做设计方案的必须也要想到这些零件的加工难度,加工精度等级。因为每一台机都有几个精密位的。这个地方也就是本机的重点。所以成本就相应的高。我经常听到有的人说,他做机器就按材料成本的多少倍率来报价的,其实也错误的说法。很多零件的材料根本就不值钱,在一台机器里面可以怱略不计,但是这个零件却要相当的加工时间,比如要做精车精磨,那个这成本就高,如果按材料成本计算,你能算得出吗?
所以在设计方案时做了报价估价后,还要做一个图纸估价表,对所有零件加工成本都要知道,这样才能了解你这台机到低是赚了还是亏了。
2.外购材料成本表的重要性
 现在的机械很多零件都是买标准件,因为标准件比自己加工的性价比要高得多,比如自己车一个根光轴,在设计的时候我就会设计成一个标准棒。买镀铬棒的成本比自己加工要低得多,并且质量又好。
 标准件的采购,电气元件的采购,都必须要做一个估价表格,一般这个表格有经验的人可以自己估算,不知道的可以向供货商询价。要做到心中有底,一般一台机外购的材料要占总成本的一半以上。电器元件成本往往比机械元件更高。但是这个成本估算里面不仅仅是材料成本,还有采购成本,还要有部分利润。比如在采购过程中产生的车马费,电话费,人工费等等都属于采购成本。
所以采购成本估算表非常重要,没有这个估算表就只是一个盲人摸象的结果。所以我也常听到有人说这台机亏了,那台机报少了。我想就是因为没有这个表格的原因。
以上欢迎各位讨论及补充
08-12-16 08:58
跟前辈学习了,谢谢发贴。有空的话,就上来给大家上上课呵呵。
08-12-16 10:36
有道理,会做老板还得先会算帐
08-12-16 11:33
工程预算也是一门科学
要不怎么有预算工程师呢?
一直想看看这方面的知识
08-12-16 13:28
这么多年过去了,吴工能不能再向我们介绍下经验呢
13-03-18 13:18
