传感器论坛
主题:请前辈赐教传感器4-20mA输出,怎样利用该值来简单控制风机的开关
点击:2445 回复:15
sandy5354
请前辈赐教,本人有一个浓度传感器能输出4-20mA的电流,现在需要他做到使浓度值到1000ppm时使风机能自动开启,少于该值时使其自动关闭。由于本人是新手,对浓度达到1000ppm时相应的电流是多少不清楚,具体控制风机开关的线路也不清楚,请前辈能帮忙一下。(能简单点好)
08-12-16 08:50
fa_ybq
买个数显仪表,用上面的限位输出,你可以多用几段,当浓度到了就输出一个数字量信号,就是一个开关信号,来控制你的风机运行。如果风机采用变频器驱动,你可以直接把4~20毫安信号接到变频器的反馈上去,根据你的实际情况来选择是正反馈还是负反馈。
08-12-16 09:03
大名小名
也可以用PLC来实现,当达到一定浓度时,接通风机继电器,首先必须知道某一浓度对应的电流值。
08-12-16 09:12
pqsh
要看传感器的量程了.
即4ma对于多少浓度,20ma对应多少浓度,再按照传感器特性(比如线性)算1000ppm对应的浓度.
要不知道,那就按照2楼说的,给个1000ppm的浓度,测一下对应的ma,以这个为开关信号.但是要记住,开关对应浓度应设置死区(回差),比如1000ppm开启,那980ppm时关闭.
08-12-16 09:24
上官云野
这个用PLC好象有点小题大做了吧,同意2楼的,可以通过仪表的限位输出来控制,但这样好象有点耗电吧(风机功率多少?)用于污水处理还是什么?对浓度控制要求情况如何?变频控制也是一个不错的选择。
08-12-16 09:26
lwcccf
楼上各位已经回复的很清楚了,楼主应该搞清楚了吧?搞没搞清楚也出来回复一下呀!有问题的话再贴上来,这里有很多热心的人帮你解决!
08-12-16 10:24
建议用传感器+变频器做就可以了,何必一定要用plc还去频繁开启电机呢
08-12-16 10:33
上官云野
几个方案定了要根据具体情况选择,如果风机功率比较大用变频方式在初期投入上要稍多点,但能耗上会节省。
08-12-16 13:03
lixiaobai
如果有温控仪也可以,输入4-20mA,开关量输出,设定一定的温度,相当于你要的浓度就可以了
08-12-16 16:57
sandy5354
谢谢各位的的赐教
08-12-18 17:42
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
一图读懂埃夫特2025年半年报
我国智能制造发展取得显著成效
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
