首页 运动控制 运动控制
主题:马达回原精度问题
点击:3078 回复:14
请问各位朋友!最近要做一个弹簧拉力测试的工程,精度为0.01,问题是现在每次回原点都不一样,速度快慢不一样,所以精度就不一样了,我用的是光电传感器,请问各位有没有好的回原点是案子供参考呀!谢谢!
08-12-16 08:38
可以参考一下光栅尺
08-12-16 09:07
那我断电后再回原点不也还是一样吗?光栅尺也不行哦!断电后就不行了!
08-12-16 09:20
减速进入.
刚性阻止!
08-12-16 09:35
这样精度不知道怎么样,也有人建义我这样做,但我觉得还是有点不太理想,不知CNC里面的回原点是不是这样做的,里面的精度应该够高的了。
08-12-16 09:50
要把设计要求全部写出来,非标设计不是靠这几句话能解决的。
08-12-16 13:54
回原点时,要设置好蠕动的速度,并且这段的距离要大于电机转两圈的长度,这样既使用普通的接近开关,也会每次回到原点的位置一样的。
PS.速度不同,回原点的位置肯定是不同的,要足够慢,且每次一致。
08-12-16 16:46
这要看用的是什么马达
伺服的精度要高些,而且看用的什么控制器
如果是伺服的回原点就用Z向零点信号作为原点
08-12-16 21:16
本人想到办法了!就像楼上说的那样,当近点信号接通后,马达的第一个Z相信号作为原点,并建立原点标志!谢谢各位朋友的帮助哈~
08-12-17 10:03
“近点信号接通后,马达的第一个Z相信号作为原点”
也看用什么PLC,三菱的一般是碰到近点狗信号开始减速,以爬行速度运行,等近点狗信号OFF后的到一个零点信号处停止,在近点狗信号ON时,有零点信号不会停止的
08-12-17 10:19
上一页下一页
