自控设计
主题:“急“字头上一把刀
点击:2261 回复:4
虾米
]兄弟好 我是新手 不太了解参考电压在芯片中的作用 不知是否和分辨率及量程有关?
那位兄弟可以指教 改天请吃饭 谢了!例如: AD转换器的参考电压的作用?
04-06-25 14:25
sgx
一般来讲我们称为基准电压,V(REF).和分辨率没有关系,但和量程序有关系.有的芯片有上基准和下基准两种基准电压.举个简单的例子,如果你的测量电压是128V-256V内,如果你用下基准为0V的基准电压那么在分辨率为8位的情况下,只可以以1V为细分,而如果下基准电压为128V的话就可以以0.5V细分了.AD转换的基准电压就是细分时以它为基准的,如基准电压为2V分辨率为8位,就以2为基准将之分为256份,如基准电压为5V分辨率为8位,就以5为基准将之分为256份.你可以想想如果以5V为基准面分辨率仅为8位,又要保留两位小数,显示时分有什么后果.
04-06-25 17:35
虾米
大哥 您好
非常感谢 今天没上网 回复的晚了
我想可以将下基准电压加为2.56v可以吗? 但是量程就要减少一些
不过 实际应用中很少用到整个范围的吧 我们现在做的项目 就是测15000pa的压力
漏气时间1分钟 压力变化就在几百帕之内 所以 我在前级放大后 用运放作了一个减法电路 将多余的减掉 以提高分辨率 这个方法很笨吧?
不止大哥有否耐心 认真帮兄弟讲解呢?
04-07-07 17:51
虾米
谢谢啊 大哥 有空来郑 找我请你吃羊肉烩面+20年陈熬羊肉汤(真的一锅汤熬了20年 我喝过的 味道棒极了20块一碗当真是非常的值)
想知道怎么熬的么??
04-07-07 18:08
虾米
大哥 有空回帖 负参考2。44v吧
04-07-09 11:09
华北工控MATX-6153增强AI算力与安全可靠特性,支持数据中心机房动环监测系统集成应用
做人形机器人,不是拼人头:马斯克与王兴兴正在改写规则
中创智领“牵手”众擎机器人开拓“人工智能+制造”新蓝海
工信部发布《2025年5G工厂典型应用实践》 推广5大领域100个典型项目
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
茵梦达(上海)电气传动设备获认定为“全球研发中心”
工程机械出口增长强劲 高端电动化机型成新引擎
具身智能进入“数据之年”
