主题:异步电动机如果一相通电,那么其他两相
点击:1957 回复:9
zlx12345
理论高手们给个答案吧?
异步电动机一相通电,其他两相的电压?
异步电动机有三个绕组分别是u1u2;v1v2;w1w2。现将u1u2两端加上220v交流电压,问:v1v2;w1w2两端是否有电压,也就是v和w两各绕组是否可以感应出电动势。
08-12-15 14:22
xinjihua
1,先惩罚你扣2分!
2,这样无聊的问题不应该是你ZLX2345提出的!
3,通常的电机会直接接入零线吗?
4,你怎麽想出直接通一相电源呢?
5,再提这样的问题一律删除!
08-12-15 14:34
zlx12345
老信,我只是想扩大一下大家的思维方式
我说的是把绕组的线在端子处解开,然后给其中一相的首尾加加电压,看看另外两相会有什么现象啊?
别急啊老信?
这是理论上的探讨
08-12-15 14:42
能感应出基本相同的电压
但是通电的绕组-----如果通入额定电压会烧掉!原因是绕组的电感量太小,通过的电流太大
08-12-15 14:58
zlx12345
这个问题我是拿出来讨论的,大家千万不要去验证啊!
楼上的:如果能感应出电压,那么原理是什么?
08-12-15 15:02
zytlc
就相当于一个变压器。
08-12-15 15:14
zytlc
以前找电机绕组首尾头不就用这个方法吗,用节电池。
08-12-15 15:16
hty.czh
让我想起用指针表判断同名端连接的方法。手册上好象说的很透彻。可惜书送人了,不然再好好复习复习。很久不摸电,很怀念啊。
08-12-15 15:39
zlx12345
zytlc
在 2008-12-15 15:14:00 发言
【内容省略】
能不能用理论说明下
08-12-19 15:31
zytlc
变化的电场产生变化的磁场,变化的磁场产生变化的电场,d(d(sinA))=-sinA。磁场大部分穿过铁芯。当然转子在里面起个短路环的作用,效率一定很低。
08-12-21 23:09
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
