主题:请教高手:为什么变压器额定容量乘以1、44是额定电流?1、44是什么参数?
点击:3979 回复:4
UFOHXRET123
1、为什么变压器额定容量乘以1、44是额定电流?1、44是什么参数?
2、电源电压一定的同一负载按星型连接与按三角型连接所获取的功率是一样的吗?
3、三相制电路中的有功功率均可用:P=3UICOS吗?
08-12-15 13:14
zlx12345
高压侧电流约为:容量(KVA)×0.0577≈容量(KVA)×0.06
低压侧电流约为:容量(KVA)×1.4433≈容量(KVA)×1.5”
是根据公式S=1.732 X UI
08-12-15 14:51
ufohxret123
在 2008-12-15 13:14:00 发言
【内容省略】
1、1.44是经验系数
2、星形连接负载两端的电压是220v,三角型负载两端的电压是380v,因此两种接法的负载功率不同
3、负载平衡的话是那样计算,不平衡是三相加起来的和
08-12-15 15:12
UFOHXRET123
谢了!大哥!
08-12-15 15:20
ljd007241
学习了,以前还真是不知道有这个公式,是经验算法很实用,谢谢了
08-12-15 18:32
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
