首页 电工技术 电工技术
主题:在线工控教程网站及下载方法
点击:1295 回复:6
在线工控教程网站:http://www.gongkong.tv/这个网站不错的,支持在线观看不支持下载, 这样比较麻烦吧
下载方法:
直接点开缓冲完毕 关闭 继续下1章节的缓冲
然后到临时文件夹里面找下这个教程复制出来就可以了
地址:C:\Documents and Settings\你的计算机用户名\Local Settings\Temporary Internet Files
或者点击ie的工具----常规---浏览历史(设置)---查看文件,打开一个文件夹,在里面按大小或者时间排序就可以找到你要的资料的
试了一下,可以,真方便,谢谢了!
08-12-15 14:26
这个方法不错,我一直在用,特别用在下载一些收费的、而可以试听或试看的东西。
08-12-15 20:43
超级精典的好东西呀,我前几天看了一下,不过有些忘了,今天我找 了好长一段时间,才找到这个好贴!
收藏这个好贴!!
08-12-18 13:13
是吗?这个方法很实用,回去试试看,以前就苦于一些在线但不能下载的资料,多谢楼主。
08-12-18 14:12
^_^拷贝的临时文件夹的内容^_^不知道能不能把它转换成RM格式或着是个短片什么的,楼主有办法吗??
08-12-18 14:40
引用 fa_ybq 在 2008-12-18 14:40:00 发言【内容省略】
流媒体的格式是一般常用的格式,一般不需要转成.rm的,必要的话这类的软件很多的
最后修改:2008-12-18 15:31:54
08-12-18 15:31
