首页 自控设计
主题:wincc 运行故障
点击:1424 回复:3
运行WINCC时我碰到这样个问题,在打开Graphics Designer 时,它显示“there are infulficient resources to open another shared files”,请问这是什么意思,资源不足这个问题该怎么解决?望哪位高人帮我指点迷津
08-12-14 19:44
打开注册表编辑器(运行regedit),在下面所示的键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WinCC\GraphicsDesigner\DynamicWizard下新建字符串:
名称为database,
值为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.cwd
说明:值不一定要为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.cwd
要根据个人安装WINCC的路径而定。
如果按照上述方法操作之后出现以下提示:
stgopenstorage hr=80030003 there are insufficient resources to open another shared file
则说明使用的字体不对,使用英文输入法输入上面的值。
08-12-15 08:10
谢谢了  我看看能不能解决啊!
08-12-15 18:10
如果解决了,记得上来说一声!
不行了,我看看还有其他方法没有!
08-12-16 08:10
