首页 自控设计
主题:WINCC 画面乱码
点击:2842 回复:8
ANALOG      CLOCK数字式事件显示的 日期和时间中间总有一个乱码去不掉
08-12-14 19:41
那应该是日文!
 解决方法是安装Wincc6 SP3A中文版或者注销时间控件,然后拷贝Wincc5.0的时间控件,重新注册时间控件即可。
或者重装系统!
08-12-15 08:14
我也遇到过那种情况,重装系统即可
08-12-15 11:15
我用时也发现这问题,不过不是总用,不知什么时候就有了,重装后可能就没了,不过以后可能还会有,你从西门子要个文件包填加上就好了,你打热线电话技术支持都知道 这事的!
08-12-15 16:39
总重装系统也不是解决的办法啊!
08-12-15 18:09
西门子软件有时候就是这样的!
真的没有办法就重装系统!
呵呵!我总结的经验!
呵呵!
08-12-16 08:12
幸亏我做了系统备份!
08-12-21 18:19
楼主现在问题解决没有?
有时候系统备份,会让你在安装西门子软件的时候老是提示,重新启动电脑!
08-12-22 10:49
我个人觉得德国人做事严谨,但太过古板。WinCC版本由是就是不支持汉字(或别的)保存完就变成乱码,这都司空见惯了
09-01-31 15:23
