首页 电工技术 电工技术
主题:接触器不能吸合,求高手回复.急....
点击:3084 回复:17
如果以上的高手们讲的.你照做了还不解决问题.我估计你是把NO接到NC上了
08-12-14 22:20
我补充一句,你还要看看停止按钮开是正常,如果停止开关的触点氧化了。
08-12-15 08:37
综合以上的各位回答,楼主是不已经把问题解决了?有空出来说一下,没解决大家在帮你想办法
08-12-15 08:49
这样问题我也遇到过,线圈380V的接触器我给接了220V的控制电源,我的故障是接触器嗡嗡响
向楼主所说的没有遇到过
08-12-15 09:00
在你说的情况下,我认为接触器的触点出了问题
08-12-15 09:51
核对下控制电压和接触器线圈电压
检查自锁no点(这个问题应该和这个无关)
最后修改:2008-12-15 12:18:32
08-12-15 12:16
是控制回路电压太低,单独引电源过来,问题就解决了.谢谢各位
08-12-18 08:27
请你先检查控制线路电压是否正确,如果正确那拆接触器查看磁铁有无脏东西。
08-12-18 08:44
上一页 上一页
