首页 电工技术 电工技术
主题:接触器不能吸合,求高手回复.急....
点击:3084 回复:17
一个DZ47空开,一个CJX2-4011/380V接触器,一个JR36热继电器,两个按钮.控制一台11KW水泵.现在一按启动按钮,接触器不停的吸合,断开.用东西顶一下接触器,才能吸合.求高手帮忙分析是什么问题,怎么解决?
08-12-14 14:25
看好了,你的接触器的控制线圈的电压是380V的,一定是你接在了220V电源上。
线圈两端电压不够,吸合力不足造成的。
重新改一下电路,或是换个线圈电压220V的接触器就OK了
08-12-14 15:42
1。检查线圈供电电压
2。检查线路有没有接错
3。将接触器拆开清理灰尘
4。前三项都没问题的话,换接触器线圈。
08-12-14 15:43
该帖内容不符合相关规定!
08-12-14 16:25
如果原来能正常工作
检查热继电器的触点,接触器的触点,停止按钮的触点有无氧化,接线端子有无接触不好
08-12-14 17:45
检查接触器的常开点自保 是不是不自保 了
08-12-14 19:07
1、看看控制电源是多少。
2、看看自保节点的触头是否氧化。
3、还不行就换个接触器。
08-12-14 19:27
我认为应该是自保点的问题,有可能时辅助点接触不好,换附点试一试
08-12-14 21:07
查看接线是否正确。看供电电压是否合适。接触器的磁片上是否有污垢等。
08-12-14 21:12
看自保;
看下控制电压
08-12-14 22:03
上一页下一页
