主题:三相不平衡电路零线电流怎么计算
点击:26274 回复:17
fengling2007
有三根加热器,分别为10,20,30KW,星形连接在三相电源中,请问零线电流为多少?
08-12-14 03:27
lixiaobai
这个问题还真难住了,从来没这么接过,也没这么想过
也许应该把一根30KW的,换成三根10KW的来接
08-12-14 08:18
大名小名
直接用钳形电流表测量,这个问题真没注意过。
08-12-14 10:20
在三相四线制系统中,各相的负载大致可分为三种情况:
1、三相对称负载,各相电流大小相等,相位差120°。三相电流的矢量和为零,即中线电流为零。取消中线也不会影响三相电路的工作,这就是动力电源采用三相三线制的理由。
2、三相不对称电阻性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差120°,三相电流的矢量和不为零,但其大小不会超过三相中电流最大一相的电流值。
3、三相不对称感性和/或容性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差也不一定是120°,此时三相电流之和不为零,即中线电流不为零,并且中线电流的大小就有可能超过其中每一相电流大小。
我不会算,也想知道
有请信老师, 谢谢
08-12-14 11:18
doszzj
赞同3楼说法
08-12-14 12:14
wkwsq0000
lixiaobai
在 2008-12-14 8:18:00 发言
【内容省略】
08-12-14 13:41
guxue
我不会算,也想知道
有请信老师, 谢谢
初学乍练、水平有限、如有错误、敬请包涵!
同意
08-12-14 14:17
qhdzzj123
有中心点的从在。那么三相上的负载就可以各自算出电流,他们的电流矢量叠加就是零线的电流。
公式这么写我也不。我想应该是这样的。
08-12-14 19:44
zytlc
三相电流的向量和就是零线电流。
08-12-14 20:17
zlx12345
想象中的三相不平衡负载吧?
线路的线电流仍然等于其每一相的相电流
三相负载不对称时,负载中点与电源中点不等位,这样会使得每一相负载上的电压(相电压)不再一定满足负载的额定要求,从而时负载工作不正常,甚至导致设备的损坏
所以必须增加一根中线保持各个负载的独立性,计算方法楼主应该会算了吧!
你的这个负载的用三相四线制了
最后修改:
2008-12-15 8:43:29
08-12-15 08:36
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
