我正在学习PLC,现在写了一个小程序,不知对否,请大家指点。
说明:如图,工件在传送带上步进式前进。工件在0号站接受PH1光电检查。从0号站移到4号站要经过4次步进。移到4号站时,判断移到此站的工件是好是坏。如果是废品,则要求电磁阀YV打开,使废品掉下来。当PH2检测到废品已掉下来后重新将电磁阀关闭。输入条件有以下几个:PH1光电检测,当工件合格时,数据为0,工件为废品时,数据为1;PH2光电检测,当数据为1表明废品已掉下来。LS为行程开关,凸轮每转一次LS接通一次,工件步进一步,S为外加复位按钮。输出点只有一个,电磁阀YV。
