关于迟滞比较器的解释
迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。
单限比较器,如果输入信号uin在门限值附近有微小的干扰,则输出电压就会产生相应的抖动(起伏)。在电路中引入正反馈可以克服这一缺点。
图1a给出了一个迟滞比较器,人们所熟悉的“史密特”电路即是有迟滞的比较器。图1b为迟滞比较器的传输特性。
uploadfile3/20081213161455130.bmp
不难看出,当输出状态一旦转换后,只要在跳变电压值附近的干扰不超过δu之值,输出电压的值就将是稳定的。但随之而来的是分辨率降低。因为对迟滞比较器来说,它不能分辨差别小于δu的两个输入电压值。迟滞比较器加有正反馈可以加快比较器的响应速度,这是它的一个优点。除此之外,由于迟滞比较器加的正反馈很强,远比电路中的寄生耦合强得多,故迟滞比较器还可免除由于电路寄生耦合而产生的自激振荡。
http://www.gkong.com/gkong_bbs/images/stamp_jinghua.gif
迟滞比较器
迟滞比较器的输出vo与输入vi不成线性关系,输出电压的转换临界条件是
门限电压vp(同相输入端的电压)≈vn(反相输入端的电压)=vi(参考基准电压)
vp=vn=[(r1×vref)/(r1+r2)]+[(r2×vo)/(r1+r2)] (公式-1)
根据输出电压vo的不同值(voh或vol)可以分别求出上门限电压vt+和下门限电压vt-分别为:
vt+={[1+(r1/r2)]×vref}-[(r1/r2)×vol] (公式-2)
vt-={[1+(r1/r2)]×vref}-[(r1/r2)×voh] (公式-3)
那麽门限宽度为:
δvt=(r1/r2)×(voh-vol) (公式-4)
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20081213161715783.jpg
已知 工作电压=12v
基准电压vref=1v
输入电压vi=1~5v
r1=1000ω=1kω r2=1000000ω=1mω
反馈系数=r1/(r1+r2)=0.000999
比较器输出电压voh=12v, vol=0v
而比较器的门限宽度/输出电压=反馈系数
即反馈系数×输出电压=门限宽度
0.000999×12=0.011988≈0.012v
根据(公式-2)vt+={[1+(r1/r2)]×vref}-[(r1/r2)×vol]
={[1+(1000/1000000)]×1}-[(1000/1000000)×0]
=1.001-0
=1.001(v)
根据(公式3)vt-={[1+(r1/r2)]×vref}-[(r1/r2)×voh]
={[1+(1000/1000000)]×1}-[(1000/1000000)×12]
=1.001-0.012
=0.989(v)
根据(公式-4)δvt=(r1/r2)×(voh-vol)
=(1000/1000000)×12
=0.012(v)
验证 vt+-vt- =1.001-0.989=0.012(v)
可以通过改变r2达到改变反馈系数来调节δvt的范围。
例如将r2改为10kω时,则
=(1000/10000)×12
=1.2(v)
例如将r2改为100kω时,则
=(1000/100000)×12
=0.12(v)
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=71433&Name=xinjihua
