首页 电工技术 电工技术
主题:[分享]补偿电容的好坏我个人经验
点击:647 回复:2
在补偿电容投彻的过程中,用钳型电流表测量三相电流是否平衡,三相电流是否和名牌上的额定电流相同。如果三相电流不平衡,相差太多一般是要换,三相电流和名牌上相比相差太多也换。还有用万用表测量绝缘阻值这么样。这只是我的个人经验,不对的地方请大家提出了,或者还有什么更好的经验,补充一下!
08-12-13 11:50
很不错,都是常规检查方法,且很容易操作。
08-12-13 12:14
可以超过额定电流的1.3倍或额定电压1.1倍
08-12-14 13:31
