主题:设备的漏电开关不定时跳闸
点击:3749 回复:15
marshal58
我单位的码头轮吊设备,有时漏电开关跳闸,断开后能够把开关合上去,该控制回路的设备都在使用,有时候半小时跳闸一次,有时候1小时跳闸一次。最近又比较频繁了,关闭了一些回路的开关有时也跳,测量回路绝缘阻值都正常的,请问各位老师傅怎么查找故障点。
08-12-13 10:32
不不
首先检查一下是不是漏电开关的问题,如果不是就有可能是回路中有软故障。还要检查一下回路接线是否正确。总之仔细一个一个回路去查总能找到故障点的。
08-12-13 10:54
zlx12345
是不是开关的容量小啊?
另外如果老是跳的话,漏电开关本身也需要检查一下了
热过载倍数已经不够了
08-12-13 10:55
fa_ybq
跳不一定就是漏电,也有可能是负荷比较大。换个大点的试试。
08-12-13 10:56
lixiaobai
先换一个新的同样大小的试一下
如果还跳,换个新的,大点的试一下
如果还跳,应该就是后面的线路的问题了,可能是哪个地方电缆绝缘层磨薄了
08-12-13 11:02
不定时的测量电流,测量绝缘电阻,轮流断开每路输出
08-12-13 11:25
YXBK
一路一路的试应该就可以试出来,还有最近有没有加负载
08-12-13 12:33
盐城兆洋
如果不是漏电开关的问题,这个故障蛮棘手的,要一步一步的慢慢的查!很可能是哪里电缆的皮破了,有时间碰到。
08-12-13 13:07
ljd007241
如果开关是好的话,就把所有的负载全都拉了,一个一个的送送到那一路跳,就是他的原因就好找了
08-12-14 21:38
marshal58
谢谢大家,不是开关的问题。现在问题已经解决了,我们把电机加热器的线路给解除了,估计是这里的问题。
08-12-15 10:20
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
