变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器接地问题
点击:1568 回复:9
restone
我现在在做一个电梯模型,采用的是西门子主机和变频器,在变频器前端加了一个漏电保护开关,把变频器接地后总是发生跳闸问题,但是不接地后就不会出现这样的情况,请问这是什么原因?影响变频器的使用吗?
08-12-12 19:49
fa_ybq
你加个输出电抗器,这个是变频器的漏电流的事。电压型的变频器都存在这个问题。
08-12-12 20:23
lixiaobai
好像以前也有人发帖讨论过这事,我看结论好像就是要么不接地,要么不能加漏电保护
不接地不会影响使用,但好像不符合安全
08-12-12 20:56
fa_ybq
检相检幅式漏电开关可以,是变频器专用的一种。脉冲式的不可以。也可以换用电流型的变频器。
08-12-12 21:19
lwcccf
楼上的几位能不能说是什么是电流型的变频器和电压型的变频器?
我也学习下,长知识了谢谢
08-12-12 21:27
fa_ybq
变频器内部带电容的是电压型;
变频器内部带电抗的是电流型;
大部分都是电压型的;电流型的我只见过欧姆龙的一款;好像西安电力电子研究所做过电流型的研究,不过没推广开。
08-12-12 21:45
kdrjl
呵呵,发在这里了,已经回复了。
西门子的变频器,不要接漏电保护,要独立、可靠的接地系统。电梯是乘人的?更不可将地线拆除。
08-12-12 21:46
fa_ybq
检相检幅式漏电开关可以,是变频器专用的一种;接地是必须的^_^
08-12-12 21:52
zlx12345
如果接地质量不好的话不如不接地
08-12-13 08:24
中邦电气
漏电开关在变频器上应用经常出现些误动作!
最好还是不要的好!
08-12-13 14:28
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
