变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱变频器软件(答复网友请求)
点击:1743 回复:8
xinjihua
http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/images/file/zip.gif
">http://blog.gkong.com/
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part01.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part02.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part03.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part04.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part05.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part06.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part07.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part08.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part09.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part10.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part11.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part12.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part13.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part14.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part15.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part16.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part17.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part18.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part19.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part20.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part21.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part22.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part23.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part24.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part25.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part26.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part27.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part28.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part29.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part30.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part31.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part32.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part33.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part34.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part35.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part36.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part37.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part38.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part39.rar
三菱变频器软件fr+configurator+sw3.part40.rar
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=71326&Name=xinjihua
08-12-12 18:53
YXBK
这个软件三菱网站有下载好像是60M,我用过但不能设置A700系列的,后来重装系统就没再装了,请问信老师有没有设置A700系列的。
08-12-12 21:15
fumz78
有A700的软件,同时也可以设置F700系列的
有55.3兆
不过变频器很少用到,好多人都习惯用手动设置
我自已也不安装这软件,客户一般也不要这软件
E700的软件现在也有了
这是安装时画面,A700/F700都可以用
08-12-12 21:24
YXBK
SW3的就不能设置A700,但是是中文版的,SW2三菱网站上好像没有。但用途确实不大,除非有很多台在一块,要不用手动还方便,我当时也只是试一下而已。
08-12-12 22:26
ZCMY
呵呵;真的有多台的话也可以用面板的COPY功能,所以用这个软件的机会很少;
08-12-13 08:56
YXBK
A700的取面板不方便,上面有两颗螺丝的。
08-12-13 09:12
fumz78
变频器操作用面板或是用参数单元很方便
以前的E540标准的不带面板,给很多人选型造成失误,使用造成麻烦
现在升级到E740也是自带面板了
参数单元PU-07对现在三菱常用的几款都可以使用,功能也比较多
08-12-13 10:02
ZCMY
E500系列也可以用PU04的面板来COPY的;
简易的PA02面板没有COPY功能;
08-12-13 10:24
yuabs
请问三菱变频器软件fr+configurator+sw3能作什么用的?
10-08-31 00:09
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
