首页 电工技术 电工技术
主题:电机故障
点击:2062 回复:10
三相异步电动机一相电流很大,例如一相正常70A,另一相很大150多安。大家分析下怎么回事?
08-12-12 10:50
汗,三相电机,还有一相呢?——电压或者绕组不对称。
08-12-12 11:29
今后不要提这种怪问题出来,你提的问题要考虑一下,是不是很现实?
08-12-12 11:51
2009年邮政贺卡,淘宝http://shop36219703.taobao.com/热买中。有兴趣的朋友逛逛。http://shop36219703.taobao.com/
08-12-12 12:11
看看是不是一相绕组出现异常,如绝缘电阻等。
08-12-12 12:14
楼主,把你另一相电流贴出来,最好是三相电流标上号,然后在给你看看是怎么会是;建议你先打开接线盖看看是不是有一相的线要掉下来。
08-12-12 12:40
这种现象应不是什么怪现象,按部就搬的一相一相检查,不行换电机就好了, 一般都都这么处理。至于原因,原理上你好好找一书吧呵呵
08-12-12 18:48
这种现象一点都不怪,应该能检查得出来的!
08-12-12 20:23
如果是这样的话你的电机早就冒烟了
08-12-14 22:00
电机的某一项起始头接反了
08-12-15 00:50
上一页下一页
