主题:电机故障
点击:2062 回复:10
lhw982117910
三相异步电动机一相电流很大,例如一相正常70A,另一相很大150多安。大家分析下怎么回事?
08-12-12 10:50
lifuquan611
汗,三相电机,还有一相呢?——电压或者绕组不对称。
08-12-12 11:29
wushulin
今后不要提这种怪问题出来,你提的问题要考虑一下,是不是很现实?
08-12-12 11:51
fdauto4620
2009年邮政贺卡,淘宝
http://shop36219703.taobao.com/
热买中。有兴趣的朋友逛逛。
08-12-12 12:11
大名小名
看看是不是一相绕组出现异常,如绝缘电阻等。
08-12-12 12:14
fa_ybq
楼主,把你另一相电流贴出来,最好是三相电流标上号,然后在给你看看是怎么会是;建议你先打开接线盖看看是不是有一相的线要掉下来。
08-12-12 12:40
lwcccf
这种现象应不是什么怪现象,按部就搬的一相一相检查,不行换电机就好了, 一般都都这么处理。至于原因,原理上你好好找一书吧呵呵
08-12-12 18:48
盐城兆洋
这种现象一点都不怪,应该能检查得出来的!
08-12-12 20:23
ljd007241
如果是这样的话你的电机早就冒烟了
08-12-14 22:00
make_sd
电机的某一项起始头接反了
08-12-15 00:50
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
