首页 电工技术 电工技术
主题:答复网友:三相固态继电器击穿问题
点击:2616 回复:12
答复网友:三相固态继电器击穿问题
在2008-12-11,237724373  写道:
   信老师,你好!有个问题想向您请教一下.
   我有台三相1kw的电机,我用两个三相25a的固态继电器来控制它正反转.(事先我已经问过这个厂家的技术人员了,他告诉我说完全可以的.而且散热器,导热膏,风扇我都按要求配装了)结果才运行一天,一个固态继电器中的一相就相通了,断不开了.我认为是固态继电器的质量问题要求厂家给我退换,可厂家的技术人员说是我使用不当造成的,说我没有安装压敏电阻(刚开始问他的时候都没说要装),说电机正反转 转换时电压很高的,没装压敏电阻很容易坏的.
   我想问问压敏电阻的作用是什么?一定要装吗?还有厂家说的是真的吗?
1,你的三相ssr的耐压=?
2,电机正反转 转换时电压确实很高,一般要600~700v左右,电机越小转换电压越高。
3,压敏电阻能够起到一定的保护作用!但压敏电阻的电压值必须选择正确!必须选择为临界击穿保护状态才行。你的电机应该选择680~750v的压敏电阻。而你的ssr的耐压必须大于750v。否则发生击穿故障是很正常的。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=71225&Name=xinjihua
08-12-12 08:55
我觉的这个压敏电阻应该加在固态继电器内部,也就是说厂家就要考虑进去
08-12-12 09:39
引用 YXBK 在 2008-12-12 9:39:00 发言【内容省略】
[size=4]加在内部时,如果仅仅压敏电阻损坏势必要更换整个模块?
加在外部是比较合理的![/size]
08-12-12 09:46
压敏电阻的选用应该是电源电压的1.6~1.8倍
08-12-12 09:53
引用 zlx12345 在 2008-12-12 9:53:00 发言【内容省略】
[size=4]与我提出的680~750V矛盾吗?
而固态继电器的工作电压必须大于电源电压2倍以上才行!否则击穿的概率是很高的![/size]
08-12-12 09:57
明白了,谢谢老信!
还有个疑问:就是散热器怎么选呢?是不是选能安装上SSR的就行?
08-12-12 10:09
引用 zlx12345 在 2008-12-12 10:09:00 发言【内容省略】
根据负载功率选择,当然是越大越好。
08-12-12 10:29
今天我有好多问题问题,总算逮着你了!
问题:我有个汽缸,想让汽缸任意停留在一个位置,用行程开关控制位置,用什么样的电磁阀?
08-12-12 11:27
引用 xinjihua 在 2008-12-12 10:29:00 发言【内容省略】
08-12-12 14:52
好象看见过这个帖子但一时找不到
中午的时候换了阀把控制电路也改了
刚试验完,已经解决了!
08-12-12 15:25
上一页下一页
