主题:三相故障不重合的原因
点击:1029 回复:7
zlx12345
三相故障,一般来说,绝大都属于永久故障,所以没必要重合,即使重合,成功率很小,同时对系统冲击也大
08-12-12 08:42
YXBK
楼主能不能解释一下什么是三相故障
08-12-12 09:41
lifuquan611
zlx12345
在 2008-12-12 8:42:00 发言
【内容省略】
泛泛而谈的,没啥意义。三相故障貌似导致的原因也有很多种,外围缺相,相序错误,内部参数设置,接线,硬件跨接种种,排除故障肯定要重新上电。永久性故障?!
08-12-12 11:18
jiang_0514
太简单,能不能说的明白一点.
08-12-12 12:19
自动重合闸一般用于高压系统,
高压系统接地故障一般是瞬间接地,跳闸后再自动重合闸,如果合住了,说明故障是瞬间的,
08-12-12 12:56
zlx12345
那请山寨阿Q不泛泛而谈个
最后修改:
2008-12-12 13:23:53
08-12-12 13:23
lifuquan611
zlx12345
在 2008-12-12 13:23:00 发言
【内容省略】
本来就是空洞无物,还开主题帖,别人说你不好就不高兴了啊?呵呵,有具体内容才可以谈,随意谈那可谈的就太多了哦。
08-12-15 08:37
zlx12345
楼上的谈太多怎么了?为什么不可以谈太多呢?
如果不谈怎么沟通呢?
还有别人说我不好,得让我知道怎么个不好啊?
08-12-15 09:06
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
