变频器论坛
变频器论坛
主题:急?求助三垦变频器空载开机时OCR报警
点击:2634 回复:2
皖佛
新购进一台三垦11KW变频器,在空载试验时,出现加速中过电流OCR报警,可延长加速时间还是不行,也没有发现输出有短路情况,请大虾帮忙解决谢谢!!!!!!
08-12-11 20:01
fa_ybq
新买的就出加速过流,你还是给他换个去吧。
11千瓦的霍尔是焊在板子上的,不好拔下来试试,看看还出过流吧,估计有可能是检测回路有问题了。
08-12-11 21:17
中邦电气
如果是新买的就出现问题的话,可以打电话给厂家,如果还不行就换一台了,不然到时候有多多问题!
08-12-12 10:54
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
