首页 电工技术 电工技术
主题:10000V变400V变压器输出电压能调吗?怎么调?
点击:4515 回复:8
08-12-11 18:03
看你的变压器有无调压模块了!
08-12-11 18:43
在PLC显示版上有调电压这项吗?
08-12-11 18:52
一般的变压器都有15000V,10000V,9600V三档可调
08-12-11 19:23
楼上错拉.是10500V
08-12-11 19:36
我问的是变压器输出的电压不够,可以调吗?
08-12-11 19:40
电力变压器分   有载调压   和   无载调压
无载调压比较常见,一般分3档,10500v     10000v    9500v  出厂时在中间位置
如果你的输出电压偏低,无载调压分段开关在中间位置,你可以调节至9500v 输出电压即会升高20v 左右              必须断开变压器进线和出线电源,经有效地验电器验电后确保无电,方可调节。
08-12-11 19:57
输出电压不够,你把一次抽头i调低了不就行了吗~~!!
08-12-11 21:43
当然可以挑了啊,变压器上分接开关,按照高往高调,低往低调的原则,如果二次电压过高,就把一次调高一个等级,如二次电压过低,就把一次调低一个等级。
08-12-15 19:43
