变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB驱动器DCS800带国产电机的故障
点击:1019 回复:1
Cnforums
如题
本驱动器共带两台电机,一台小车机构用,一台俯仰机构用
小车机构运行正常,俯仰电机前段时间励磁线圈烧,修复后回装调试时,
调速器就地单转电机,升到额定转速一切正常
联动操作时,驱动器报故障“F515 M1FexOverCur”及“F517 ArmCurRipple”
请各位高手帮忙分析
小弟不胜感激。
08-12-11 12:52
kdrjl
励磁线圈烧了?这和装置有关系吗?是不是强迫他冷却风机出问题了?还是电机的励磁设置的不对?励磁控制应该采用恒电流闭环控制。
最后修改:
2008-12-11 20:59:19
08-12-11 20:58
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
